                        | Asunto: DIodo entre pata out e In de un regulador lineal de tension  Publicado: 21 Dic, 2006 - 09:26  |
  | Hola a todos, he estado viendo algunos esquemas electronicos q implementan fuentes de alimentacion lineales y tengo 2 consultas acerca de ellos.
En varios he visto q entre los terminales de salida y de entrada de un regulador lineal tipo 78xx o lm317 ponen un diodo. Es decir anodo a la salida y catodo a la entrada del regulador. Alguien sabe la funcion de ese diodo??
En otro esquema he visto que entre las patas de un puente de 4 diodos habia 4 condensadores, y no me refiero a entre las patas + y - sino entre estas y los terminales de alterna. Es decir entre:
+y un terminal ~
+ y el otro terminal ~
- y un terminal ~
- y el otro terminal ~
en total son 4 condensadores ceramicos
alguien sabe para que son esos condensadores??
Muchas gracias a todos. |  |
 | Asunto:   Publicado: 27 Dic, 2006 - 04:57  |
  | el diodo sirve para que en caso de poner una fuente en paralelo y que esta supere el voltaje el regulador no se dañe, sino que el diodo se polariza y enviará el voltaje hacia la pata de in en ves de admitirlo por la de out.
los capacitores solo son para estabilizar el rizo nada mas, puedes omitirlos |  |
 | Asunto: respuesta  Publicado: 27 Dic, 2006 - 05:07  |
  | que rollo amigo!!!
primero: el diodo que esta en el regulador de votaje es simple proteccion para el mismo ya que como el diodo solo conduce corriente en 1 sentido no permite que tenga alguna falla el regulador, ademas que le permite mayor manejo de corriente ya que el diodo funciona con poco votage y con una cantidad considerable de corrente (segun el diodo 1,2, 3, 5 amperios) y sin afectar la regulacion de voltage del 78xx
segundo: los condensadores que estan en el puente de diodos son para aminorar la onda que maneja en cada siclo que corresponda ya que como sabemos los condensadores son como pilas que aguardan corrionte, al momento que toca turno a un siclo (negativo o positivo) el condensador da o proporciona su carga al circuito y asi da mejor calidad en la convercion de alterna a directa con respecto al fitraje e intencidad.
espero que te sirva de algo la info!!!! |
                       _________________ en lo que pueda con gusto te ayudo. |  |
