TRIACS SERIE AT
pedrin22
12 Asunto: TRIACS SERIE AT MensajePublicado: 31 Dic, 2006 - 03:29
HOLA
QUIERO CONTROLAR UN VOLTAJE DE UNOS 30.000 VOLTIOS CON UNOS TRIACS EN SERIE .
PERO SI UNO LOS GATES SE ME VA EL VOLTAJE POR AHI , NO ENCUENTRO LA FORMA DE HACERLO , EL VOLTAJE TIENDE A ESCAPARSE POR EL CAMINO MAS CORTO.
TIENE ALGUIEN IDEA DE QUE HACER??
GRACHE
GOGISA
Asunto: respuesta a triacs MensajePublicado: 01 Ene, 2007 - 12:16
Hola pedrin22
Tengo que decirte que lo que pretendes controlar con un triac, solo sería posible con un triac que tenga ese rango de trabajo.
Ten en cuenta que los triacs son interruptores electrónicos y la tensión que soportan es la tensión en circuito abierto en sus extremos y además estos componentes no se pueden disponer en montaje en serie puesto que cada uno se debe controlar independientemente su GATE y la tensión de trabajo de estos no se suma.
Existen triacs con valores altos de voltaje, pero estos se encuentran para usos industriales y precio es elevado.
Si quieres envía un post indicando que es lo que quieres controlar, para ver si encontramos una solución.
pedrin22
Asunto:  MensajePublicado: 03 Ene, 2007 - 04:11
GRACIAS GOGISA
BUENO ES UN POCO FUERA DE LO NORMAL, LO QUE QUIERO CONTROLAR ES UN EMISOR DE ONDAS LONGITUDINALES PARA AMPLIFICARLAS EN LA IONOSFERA TAL CUAL HIZO TESLA EN WARDENCLYFFE.
BUENO , SE HA DE EMITIR UN PULSO DE UNOS 20K VOLTIOS EN LA ANTENA QUE DESPUES HA DE RECIBIR EL PULSO AMPLIFICADO DE LA IONOSFERA.
AL EMITIR EL PULSO HA DE ESTAR CERRADO EL TRIAC, O LO QUE SEA, Y ABIERTO CUANDO CESA ESTE Y LLEGA LA SEÑAL DE LA IONOSFERA.
SI NO EL PULSO DE ALTA TENSION SE VA A LA CARGA QUE HA DE RECIBIR LA SEÑAL DE LA IONOSFERA.
YO YA ME ROMPI LA CABEZA Y NO LE ENCONTRE SOLUCION, EL ALTO VOLTAJE SE ESCAPA POR EL SITIO MAS FACIL, LOS TRIACS EN SERIE FUNCIONAN PARA VOLTAJE BAJO PERO A ALTO SE FUGA POR EL GATE Y HACE UN PUENTE HASTA LA CARGA. Rolling Eyes
GRACIAS
GOGISA
Asunto: Respuesta alto voltaje MensajePublicado: 03 Ene, 2007 - 09:30
Hola de nuevo.
Veo que lo que quieres hacer no es algo muy común, pero para controlar esas tensiones, bién te podría servir un transformador de alta de cualquier televisor. Estos tranformadores tienen un primario al cual se alimenta por un extremo con tensiones comprendidas entre 90 y 150 voltios, aproximadamente y dependiendo del modelo; en el otro extremo se conmuta a masa y tienen una respuesta muy rápida, con lo cual puedes conseguir un impulso muy corto, con alrededor de 24000 a 30000 voltios en la parte de la ventosa.
Te puede servir de ayuda algún esquema que tengas de televisión, en cuanto a valores utilizados. Además, antíguamente se usaban triacs, pero posteriormente se empezaron a usar transistores de respuesta rápida; como ejemplo uno bastante eficaz el BUH1015.
Si tienes más dudas vuelve al post.
Un saludo.
pedrin22
Asunto:  MensajePublicado: 04 Ene, 2007 - 02:23
Gracias otra vez
Bien lo del pulso de alta tension ya lo tengo controlado hace tiempo, lo hago con un 555 y un 358 que van a un darlington y un transistor 3055 a una bobina de automovil.
Posteriormente este puslo va a una antena normal de radio, pero que se encuentra en el medio de una parabolica que esta orientada verticalmente.
El problema es que la carga y la bobina de alto voltaje estan unidos al mismo cable, y al emitir ha de estar cerrado pues si no se va a la carga.
Es posible que sea un poco confuso, si quieres puedo mandar un esquema para que lo veas mas claro, bien , no se se si es posible aquí.
Rolling Eyes
