regulador de velocidad para ventidador, como lo hago?
pani_alex
Asunto: regulador de velocidad para ventidador, como lo hago? MensajePublicado: 29 Dic, 2006 - 03:09
se me ocurrio una idea, ya que los ventiladores de techo esten en max o min consumen su max potencia. xq no hacer un circuito que vaje el consumo.
lo que se me ocurrio es lo siguiente: algunos soldadores electricos funcionan con pulsos de rorriente y meintras mas largos y rapidos los pulsos mas se calientan, porque no llevar esto a los ventiladores de techo, ya que solo tiene una bobina y un transformados para cambiar las velocidades, que lo unico que hace es consumin la corriente que no este usando el motor.
ahora se mi idea tiene algo de logica, como se podria hacer?
con un 555, un triac un regulador de voltaje, un diodo rectificador, un condensador, una resistencia y una resistencia bariable?
http://imagebin.org/6805
no se guien mucho por le dibujo, saquenle la idea
llaouis
Asunto:  MensajePublicado: 31 Dic, 2006 - 12:33
Existen unos reguladores comerciales que suelen ir muy bien y salen a un precio razonable los puedes encontrar en casas de material eléctrico.
Lo que les has de pedir son "reguladores de luz" los de la marca "BJC" o "SIMON" van muy bien y funciona directamente a 220v. No les pidas de reguladores para ventilador porque no te van a entender.
Tambien puedes encontrar circuitos ya montados muy eficaces de la marca "Cebek" en tiendas de electrónica, són muy fáciles de instalar y su resultado és óptimo. Aquí sí que les puedes pedir reguladores para motores de 220v.
Lluís
pani_alex
Asunto:  MensajePublicado: 04 Ene, 2007 - 08:53
pero su funcionamiento es por pulsos o es como un voltimetro?
pani_alex
Asunto:  MensajePublicado: 04 Ene, 2007 - 09:04
otra cosa, estos aparatos q sujieres disminuirian el consumo, no serian igual q el que viene con el ventilador(por el motivo que ya explique arriba)
llaouis
Asunto:  MensajePublicado: 09 Ene, 2007 - 05:04
Funcionan a Triac, o sea por impulsos y igual regulan una lámpara de incandescéncia que un motor de ventilador. Lo único que puede suceder és que a bajas revoluciones el motor emita un leve zumbido, cosa que no suele ocurrir con los de la casa CebeK
mirate esta dirección : http://www.fadisel.com/esp/productos.as ... 3&g=12
Hay un montón de reguladores supereficaces.
