 | Asunto: Convertir una señal diferencial a una referencia a masa  Publicado: 12 Ene, 2007 - 10:41  |
  | Hola a tod@s,
Estoy conectando un sensor de Radiación solar a un data loger y tengo un problemilla con la conexión. El sensor de Radiación solar ofrece una tensión en continua proporcional a la radiación solar pero entre dos salidas (HI y LOw), mientras que el canal de entrada del data logger tiene un INPUT y luego el GND que es la masa. El problema está en que el sensor tiene otra salida de POWER 0, que es su masa, esto provoca un conclicto de masas y la señal que mide el datalogger no es correcta.
Conoceis algún circuito o alguna manera de solucionar este problema?
Gracias de antemano y un saludo a tod@s, |  |
 | Asunto: genera una tierra flotante con condensadores, tal como se ha  Publicado: 12 Ene, 2007 - 03:02  |
  | | genera una tierra flotante con condensadores, tal como se hacía con los amplificadores Puente. |  |
