Diodo Zener
esti
Asunto: Diodo Zener MensajePublicado: 04 Ene, 2007 - 12:26
Hola! Tengo un circuito muy simple formado por un puente de diodos y un supercondensador en paralelo con el. Quiero meter un diodo Zener para que la salida del circuito no supere nunca los 3,3 V ( el supercondensador, de 5.5 V, se va cargando ) y quisiera saber si debo conectarlo en serie o en paralelo con el supercondensador.
Espero vuestras respuestas.
Gracias. Un saludo.
Manu
Asunto:  MensajePublicado: 08 Ene, 2007 - 10:51
Mira esta página http://html.rincondelvago.com/fuente-de ... zener.html
Ves que va en paralelo pero con una resistencia limitadora antes.
El valor de esa resistencia y la potencia del Zener dependerá de la corriente que pretendas sacar al circuito.
Con los valores de tensión que das, suponiendo una corriente de salida de 100mA máximo
R deberá ser de 22 óhmios y el zener de 3V3 de medio vatio
Por otro lado, si el condensador de filtro es de solamente 5,5V, tendrás que tener claro que esa tensión no la debes superar por lo que el transformador de alimentación tendrá que tener una tensión de salida en alterna no superior a 4,5V ya que la tensión de pico será de 6,36V aunque tendremos que descontar 1,2V de caída de tensión del puente de diodos en cada alternancia quedando finalmente 5,16V, tensión inferior a los 5,5V.
Un saludo
