Asunto: Ayuda con amplificador Publicado: 08 Ene, 2007 - 04:11
Acabo de armar un amplificador para unos parlantes de auto, el problema es que cuando enciendo el auto se escucha el ruido de l motor , probe con un amplioficador de parlantes de PC y cuando le conecte 12 V de la alimentacion del automovil me ocurrio el mismo problema se escucha el ruido en los parlantes, como puedo solucionar esto?
Por favor alguien me ayude
Raptime
Asunto:Publicado: 11 Ene, 2007 - 09:17
Estimado:
Usualme el ruido de motor que pasa a las radios o amplificadores del auto se deben a problemas o una mala conexión a tierra (masa), asegurate que el cable a tierra esté bien sujeto al chasis.
Lo otro que puedes hacer es colocar una bobina de choque en serie a la entrada Vcc, esto lo puedes hacer tu mismo con una barra de ferrita (de una radio a pilas por ejemplo) y enrollar algunos centimetros de cable de cobre.
Eso es lo que puedo aportar.
