| Asunto: Convertir PS2 a DB9 Publicado: 04 May, 2005 - 10:51 |
| Estimados,
Nesesito un esquema para convertir en un teclado, su puerto PS2 a DB9...
Slds,
Felo |
| |  | | Asunto: RE: Convertir PS2 a DB9 Publicado: 06 May, 2005 - 11:13 |
| Ignoro a que significas con DB9... Creo entender que te refieres al conector 'philips' de los PC AT. Ya que dificil de coseguir un conector hembra para el PS2 y hacer con él un adaptador (ya los hay en el mercado), veo mas facil de que cortes el conector y pongas en su lugar el otro, (macho) que es corriente en el mercado. Vamos a presentar con texto los terminales del conector PS2: Mirando de frente a este, lo situaremos de manera que el apéndice plastico esté situado en la parte mas alta, siguiendo el giro inverso al de las agujas del reloj, diremos que el que sigue al apéndice plástico se conectara al nuevo, que visto por las soldaduras es el 1 (suelen ir marcados), y por si no, lo situamos de manera que la media circunferencia que forman los terminales, quede en la parte inferior, el 1 es el que queda mas a la izquierda. El siguiente del PS2 va al 2.El siguiente al 3.Ya tenemos medio PS2. El siguiente sin conexion. El siguiente al 4 y el último sin conexion. La pantalla, si la hay, al cuerpo metálico del nuevo conector. Para que no te 'pierdas' con los terminales al cortar el conector del PS2, debes dejar el corte a unos 4 cms. ,con el fin de que puedas pelar la cubierta que queda en el conector cortado y puedas identificar cada color de los hilos y a donde es conectado internamente. Espero que funcione todo y no te 'pierdas'. |
