| Asunto: Robot analogico rastreador de luz Publicado: 16 Ene, 2007 - 08:15 |
| Hola. Vereis, estoy intentando hacer un robot que se mueva hacia donde le apunten con una linterna. He pensado usar 2 ldr. Cada ldr formara un divisor de tension con una resistencia de 4K7 ohms, y su punto intermedio se conectara a la base de un bc546b. Del colector de ese transistor ira una señal variable segun la luz hacia una de las entradas de un amplificador operacional, que en mi caso he probado con el LM386 (en otra ocasion me funciono en un seguidor de linea, a pesar de que sea un C.I. usado en audio). La otra ldr se conecta de igual manera, y la salida de colector del otro transistor se conectaria a la entrada restante del C.I. Los motores se conectarian en serie, y la salida del LM386 se conectaria en el punto de union entre los motores, es decir, al polo + del segundo, de manera que si el Lm386 manda mas tension gira mas ese motor y el otro, al estar en serie, gira menos.
Hasta ahi mi idea de robot, sin embargo, al probarlo resulta que cuando las 2 ldr tienen la misma luminosidad (las tapo, por ejemplo), solo gira un motor, y he comprobado que el LM386 manda solo 0,7 V al motor (Vcc es de 6V). ¿Por que pasa eso? ¿Que puedo hacer para que funcione el robot, aunque tenga que cambiar algun componente? Estoy usando el C.I. adecuado (tambien probe un LM311)??
No me extiendo mas, espero vuestra respuesta.
Saludos y gracias. | |
| |  | | Asunto: un detector de luz solar Publicado: 21 Ene, 2007 - 10:57 |
| | para que quieres un rastreador de luz, yo hice un rastreador de luz solar para concentrar los rayos del sol a un punto y generar calor y me suve el calor hasta 70 GRADOS CENTIGRADOS y quiero hacer varios para aumentar mas grados con el mismo funcionamiento gracias por tu respuesta suerte con tus trabajos | |
