| Asunto: Radio de Automovil en Casa. Publicado: 05 May, 2005 - 05:11 |
| Hola gente.
Mi consulta es la siguente:
- Se puede alimentar una radio de automovil con una fuente de poder de un computador?
- Actualmente tengo una radio funcionando con una fuente Samlex de 4 Amperes. |
| Asunto: RE: Radio de Automovil en Casa. Publicado: 05 May, 2005 - 10:26 |
| Se puede y es la mejor forma y la mas barata. busca la toma de 12v y el negativo y ya ta |
| Asunto: RE: Radio de Automovil en Casa. Publicado: 06 May, 2005 - 10:18 |
| Por lo que yo se, las fuentes de los PCs dan valores de salida si estan conectadas a la placa base. Mira si es asi (si tienes esta fuente en tu alcance), ya que entonces tendrias de hacer un simulador del circuito de la placa base (hay quien le dice 'placa madre'). Las salida que tienen estas fuentes son de 5 v.a 20 amp.,-5 v. a 0,3 amp., +12 v. a 8 amp. y -12 v. a 0,3 amp. (estos valores son de caracter general). Tenemos dos modelos de fuente , AT y ATX. Las AT tienen el conector que lleva la alimentacion, en linea y lo procedente de la fuente compuesto por dos partes iguales (hembras), y el ATX el conector unico , tambien hembra, pero de terminales paralelos (doble fila). |
