Reparar GPS. Problema señal antena helicoidal.
Índice de los Foros Electronica Facil » TECNOLOGIAS MOVILES,INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES » Telefonia
skan
Asunto: Reparar GPS. Problema señal antena helicoidal. MensajePublicado: 25 Ene, 2007 - 09:26
Buenas.
A ver si me podéis ayudar a resolver un problemilla que tengo con un GPS que no funciona. Lo compré usado en ebay y el vendedor se lava las manos.
Tras tenerlo media hora encendido podéis ver lo que detecta y lo que detecta otro GPS idéntico
Es decir, sí que le llega señal pero muy muy poca. Además los test que tiene de hardware dicen que todo OK.
Y ayer pude comprobar con una antena externa (que se engancha del cablecito suelto y supongo que lo único que sustituye es a la antena principal pero luego usará los mismos circuitos) que funciona perfectamente.
Entonces necesito reparar la antena y lo he desmontado. (si lo repara Garmin cobra casi 200€)
¿Ahora tendré que quitar el papelito plateado para ver que pasa por dentro?
Me da miedo que no sea irreversible y se escoñe pa siempre.
Con lo pequeñito que son los circuitos y luego le añaden medio kilo de armatoste, supongo que para que hagamos pesas.
y otra por abajo
grauss
Asunto:  MensajePublicado: 18 Abr, 2007 - 10:47
nada hay que echarle huevos.... si te funciona con la externa el gps esta bien, ya que ese conector esta en serie con la antena integrada del gps, la cosa puede ser solo una soldadura y listo, en cuanto a papel de aluminio si se jode ponle se un poco curioso y pega otro aunque sea de cocina eso esta ahi para apantallar y que no entren interferencias, por otra parte..... y viendo lo cutre que es no me extrañaria que te funcionase igual si no lo vuelves a poner.... ya nos contaras...
yo arregle el mio asi, al final era una soldadura de la antena que se habia roto de un golpe
