 | Asunto: Control motor CC  Publicado: 05 Feb, 2007 - 02:05  |
  | Hola a todos, necesitaria el esquema para el control de un motor CC destinado a la dosificacion de abono liquido. Es decir, tengo un motor de CC, y lo que quiero es que cada 24 horas de unicamente un giro completo (360º).
Un saludo cordial.
Gracias. |  |
 | Asunto: Re: Control motor CC  Publicado: 08 Feb, 2007 - 08:51  |
  | Urok escribió: Hola a todos, necesitaria el esquema para el control de un motor CC destinado a la dosificacion de abono liquido. Es decir, tengo un motor de CC, y lo que quiero es que cada 24 horas de unicamente un giro completo (360º).
Un saludo cordial.
Gracias.
¿Has probado a utilizar una electroválvula? Aplicándole tensión la puedes abrir cuando quieras. En caso de que tenga que ser necesariamente un motor, podrías utilizar uno de paso a paso, de los que llevan las disqueteras antiguas o impresoras. Dependiendo de los pasos de los que conste el motor serían un número determinado de grados por paso. |  |
