 | Asunto: como hacer un regulador de voltaje?  Publicado: 23 Ene, 2007 - 07:51  |
 | Asunto:   Publicado: 29 Ene, 2007 - 03:55  |
  | Pues mira, el circuito que esta hecho con el lm317 es muy confiable yo lo uso par alimentar los diceños que hago, por mi parte te recomiendo ese  , ya que si quieres hacer uno con mayor amperage, ese mismo circuito se puede alterar y aumenta hasta 5 amperes, si te intereza solo dime y te mando el diceño del ckt |
                       _________________ en lo que pueda con gusto te ayudo. |  |
 | Asunto:   Publicado: 29 Ene, 2007 - 04:48  |
  | | no puede ser, alguien debe saber como hacer variar la salida del 78xx!! |  |
 | Asunto:   Publicado: 30 Ene, 2007 - 01:27  |
  | jajaja, despues de estar dos semanas sin respuesta postemos los dos al mismo tienpo. hoy recien revise y me di cuenta.
estoy armando el circuito para regular el voltaje de 1A y luego pienso modificarlo para 15 como tu sugieres pues solo seria agregar 3 transistores y unas resistencias.
pero sera que si por ej regulo con una fuente de 12v para que me entrege 6v y luego sin torar la resistencia le cambio a 16v la fuente me mantendra los 6v la salida? esa es mi inquietud |  |
 | Asunto:   Publicado: 31 Ene, 2007 - 02:26  |
  | tropece con otro pequeño problema, la resistencia variable no se como conectar. tiene dos extremos y tiene una terminal que es la que se mueve.
segun mi deduccion un extrmo va por el negativo, otro por el positico y el del medio que es el que semueve va por el out con la resistencia de 270ohm |  |
 | Asunto:   Publicado: 31 Ene, 2007 - 02:43  |
 | Asunto:   Publicado: 31 Ene, 2007 - 08:31  |
  | el lm317 esta muy bien para regular tensiones la mejor muestra es la..
http://www.mitedu.freeserve.co.uk/Circu ... /lm317.htm
pero le falta una resestencia en serie a Rv2 para limitar el voltaje maximo.
ya mirare si te puedo postear algo cañero y especifico. |  |
 | Asunto:   Publicado: 01 Feb, 2007 - 06:25  |
  | rina esta mal tu link
Cita: ya mirare si te puedo postear algo cañero y especifico.
por favor |  |
 | Asunto:   Publicado: 02 Feb, 2007 - 07:12  |
 | Asunto:   Publicado: 02 Feb, 2007 - 07:20  |
  | lo siento abeses esto no me funciona, y no dispongo de internet en casa.
Espero que esto te sirva de algo 192 es un valor que determina el fabricante. |  |
