como hacer un regulador de voltaje?
pani_alex
Asunto: como hacer un regulador de voltaje? MensajePublicado: 23 Ene, 2007 - 07:51
quiero hacer un regualdor de voltaje que tiene las linas de entrada entre 15 y 10 v(varia constantemente) y entrege por ej en la salida 6v.
encontre dos circuitos
http://www.pablin.com.ar/electron/circu ... /index.htm
y
http://www.mitedu.freeserve.co.uk/Circu ... /lm317.htm
pero estos segun creo yo no seportan que la fuente varie o me equivoco?
quiero principalmente uno que soporte 1A y alguna ves me dijeron que se podia hacer que el 78xx varie la tencion que entrega pero no me dijeron como
alguien puede ayudarme?
julianlzr
Asunto:  MensajePublicado: 29 Ene, 2007 - 03:55
Pues mira, el circuito que esta hecho con el lm317 es muy confiable yo lo uso par alimentar los diceños que hago, por mi parte te recomiendo ese Exclamation, ya que si quieres hacer uno con mayor amperage, ese mismo circuito se puede alterar y aumenta hasta 5 amperes, si te intereza solo dime y te mando el diceño del ckt
en lo que pueda con gusto te ayudo.
 Ver perfil de usuario Enviar mensaje privado Enviar email Yahoo Messenger MSN Messenger
pani_alex
Asunto:  MensajePublicado: 29 Ene, 2007 - 04:48
no puede ser, alguien debe saber como hacer variar la salida del 78xx!!
pani_alex
Asunto:  MensajePublicado: 30 Ene, 2007 - 01:27
jajaja, despues de estar dos semanas sin respuesta postemos los dos al mismo tienpo. hoy recien revise y me di cuenta.
estoy armando el circuito para regular el voltaje de 1A y luego pienso modificarlo para 15 como tu sugieres pues solo seria agregar 3 transistores y unas resistencias.
pero sera que si por ej regulo con una fuente de 12v para que me entrege 6v y luego sin torar la resistencia le cambio a 16v la fuente me mantendra los 6v la salida? esa es mi inquietud
pani_alex
Asunto:  MensajePublicado: 31 Ene, 2007 - 02:26
tropece con otro pequeño problema, la resistencia variable no se como conectar. tiene dos extremos y tiene una terminal que es la que se mueve.
segun mi deduccion un extrmo va por el negativo, otro por el positico y el del medio que es el que semueve va por el out con la resistencia de 270ohm
pani_alex
Asunto:  MensajePublicado: 31 Ene, 2007 - 02:43
para que tengan una idea, este es el circuito:
y esto es lo que hice
esta bein?
Asunto:  MensajePublicado: 31 Ene, 2007 - 08:31
el lm317 esta muy bien para regular tensiones la mejor muestra es la..
pero le falta una resestencia en serie a Rv2 para limitar el voltaje maximo.
ya mirare si te puedo postear algo cañero y especifico.
pani_alex
Asunto:  MensajePublicado: 01 Feb, 2007 - 06:25
rina esta mal tu link
Cita:
por favor
Asunto:  MensajePublicado: 02 Feb, 2007 - 07:12
sdfsdfs
Asunto:  MensajePublicado: 02 Feb, 2007 - 07:20
lo siento abeses esto no me funciona, y no dispongo de internet en casa.
Espero que esto te sirva de algo 192 es un valor que determina el fabricante.
