  | Hola amigos, a ver si me podeis ayudar, tengo un trompo  de baterias y mi intencion es ponerlo directamente al cargador pero mi sorpresa fue cuando me di cuenta que la bateria tiene tres conexiones y el cargador tambien midiendo con el tester en continua entre positivo y negativo me da unos 14 v pero entonces para que es la tercera conexion he intentado medir ese ultima conexion con positivo y negativo pero no da nada de voltaje asi a ver si me podeis decir para que es esa tercera conexion y por que nome funciona el trompo si pongo directo el positivo al positivo y netgativo anegativo, espero haberme explicado bien
gracias y salu2 |  |
