| Asunto: necesito un circuito para controlar un foco de luz Publicado: 24 Feb, 2007 - 08:28 |
| hola, lo q necesito es un circuito para controlar un foco de luz con un rele. la idea es q con un pulsador le envio un pulso al clock de un flip flop, y tomo la salida negada y la conecto a la entrada, para q cada vez q le mando un pulso al clock cambie el estado de la salida, se entiende? la salida ira a un transistor que mandara 12v al rele q controla la luz. todo muy lindo el problema es q se mas o menos teoricamente como esto funciona pero no tengo idea de el transistor, ni el modelo del flip flop, (ni siquiera estoy seguro q sea un flip flop!!) en realidad la idea del circuito es q pueda conectar una señal de la pc al clock tambien, de manera q se pueda controlar la luz manualmente y de la pc.
si q alguien q sepa me completa (o corrije, lo mas seguro) la idea, con los detalles de los componentes por favor! (y el diagrama me vendria barbaro ) voy a estar muy agradecido | |
| Asunto: Publicado: 27 Feb, 2007 - 12:17 |
| se puede utilizar el puerto de lpt que a demas ultima mente no se utiliza para nada. desde la patiya 2 a la 9 son salidas. con un programa bajo windows activas y desactivas bit ese bit es el que te activa el rele mediante un transistor pero funciona con 5V.
http://www.redcientifica.com/doc/doc199903310006.html | |
