| Asunto: Tipos de watios? o tipos de medicion con ellos? Publicado: 25 Feb, 2007 - 01:01 |
| Hola,
No se si este post va en este subforo, sino cambienlo.
Pues quisiera pedir informacion sobre "los tipos de watios" en sonido. Por ejemplo: unos altavoces de PC que one 280w, y luego un amplificador que ponga 30w y rompe la casa.... No entiendo esas diferencias, supongo que habra tipos de mediciones como los RMS y etc.
Quisiera informacion sobre eso.
Saludos | |
| Asunto: Publicado: 26 Feb, 2007 - 02:48 |
| estas seguro q esos altavoces de ordenador tienen 280W. es un poco difil, es mas de lo q tiene mi coche y casi no se puede estar en el. lo w son w y ya esta no hay varios tipos es uan mediad de potencia q tiene todo lo q lleve corriente, P=V.I , P=V. V/R o P=R.I teniendo en cuenta q unos altavoces noramles suelen tener 4, 6 o 8 ohm... para q un altavoz de 8 ohm pudiera dar 280w de potencia deveria de parasr por el casi 6amperios. en cierto modo he de decirte q normalmente un altavoz de ordenador no aguantaria esto pero para convencerte mira el transformador q utiliza el ampli de esos altavoces... noramlmente no suelen dar mas de 500mA para este tipo de uso, si un circuito le pide 6A la tension se cae y se puede quemar. con esto kiero dicirte q mires bien la lellenda de esos altavoces haber si va a poner 2.8W (que seria lo normal)o inluso (sinedo tambien raro para su uso) 28.0W. el caso es q no hay varios tipos de watios los watios son watios y ya esta. t has oido hablar de los watios rms, reales o eficazes. todos estos son lo mismo y en un ekipo de sonido te marcan estos y los watios de maxima. te podria explicar detenidamente de donde viene esto pero es mejor q solo los diferencies por: lo watios max es la potencia maxima del ekipo de audio, los watios rms/eficazes/reales es la potencia a la q suena bien para q lo entiendas mas o menos.
espero q esto te sirva de algo.
un saludo.
romero | |
| Asunto: Publicado: 26 Feb, 2007 - 02:53 |
| | Eso es lo que he preguntado, que unos altavoces cutres de pc de 280 w, no tienen esos 280w o no son watios "normales". No se como decirlo porque no se nada del tema, es lo que pregunto... Que es RMS, que mas hay? esas cosas... | |
| Asunto: Publicado: 27 Feb, 2007 - 10:39 |
| | Los 280 watios a los que te refieres son medida "PMPO", traducido es algo así como Potencia Máxima Aparente y no es, ni de muy lejos, una medida real, que vendría a ser unas 70 veces menos, es decir, unos 4 Watt RMS, eso siendo generoso. | |
| Asunto: Hola, soy nuevo por estos rumbos :D Publicado: 28 Feb, 2007 - 05:29 |
| La realidad es que he encontrado mucha discrepancia en cuanto al tipo de watts se refiere, al menos en mi ciudad (Monterrey, México).
Hay quienes dicen (SONY) que es la potencia RMS (Root Mean Square o potencia real) multiplicada por el 75%.
En una tienda de electrónica de mi localidad (STEREN) dicen que si tienes una bocina de 60W PMPO tienes que quitarle el último cero y esa es su potencia real.
Desde mi punto de vista, la potencia PMPO es simplemente un truco publicitario.
Aquí transcribo la definición de PMPO (Peak Momentary Power Output) que da la WEBOPEDIA (www.webopedia.com) y abajo la traducción.
Acronym for peak momentary power output.
This term refers to the maximum power output achieved for a speaker system under perfect conditions. PMPO is a controversy term, as many feel it is used as a marketing ploy, since the perfect conditions on which PMPO are based are next to impossible to achieve in a home where the speaker system is set up. The PMPO of a speaker is actually based on the maximum power output in a very small period of time (microseconds). Since no musical note lasts for such a short amount of time this peak performance cannot be reproduced in real usage of the speaker. The PMPO value is often seen listed as "watts PMPO" on product packaging. PMPO is also called peak music power output.
The alternative to PMPO is RMS (Root Mean Square), which is an accurate mathematical representation of a speaker's power output, measured over time rather than a few microseconds.
Acronimo de potencia de salida momentanea de pico.
Este término se refiere a la máxima salida de potendia alcanzada es un sistema de bocinas bajo condiciones perfectas. PMPO es un término controversial, ya que muchos sienten que es un término de mercadotecnia, puesto que las condiciones perfectas en las que el PMPO está basado rayan en lo imposible de alcanzar en el hogar donde se instala el sistema de sonido. El PMPO de una bocina está realmente basado en la potencia máxima de salida en un período muy corto de tiempo (microsegundos). Como una nota musical no dura tan poco tiempo este desempeño de pico no puede ser reproducido durante el uso real de una bocina. El valor PMPO es a menudo visto como "watts PMPO" en el empaque del producto. PMPO es también conocido como Peak Music Power Output.
La alternativa del PMPO es el RMS (Root Mean Square o Raíz cuadrada media), que es una representación matemática precisa de la potencia de salida de una bocina medido a través del tiempo en lugar de unos pocos microsegundos.
Saludos :D | |
| Asunto: Publicado: 28 Feb, 2007 - 05:50 |
| | Vamos que es un engaño lo del PMPO. | |
