rele
pelanas
5 Asunto: rele MensajePublicado: 12 May, 2005 - 11:32
hola, me gustaria saber como tengo que hacer los calculos con una tension de 5 voltios, o de 12 voltios para poder escitar un rele
polo_necio
Asunto: RE: rele MensajePublicado: 13 May, 2005 - 04:27
Los reles estan fabricados para tensiones específicas, o sea , que si dispones de un circuito que requiere un rele, deberas adquirirlo para que funcione con la tension que dispones. Otra cuestión es la intensidad que requiera y esta viene dada por la potencia que necesita para activar el o los contactos.
Es norma que la tensión que viene estipulada por el fabricante sea el resultado de incrementar en un 15 o 20 % la tensión de excitación, es para tener un márgen de seguridad. Si lo respuesto no aclara tu inquietud, amplia la pregunta con mayor detalle.
pelanas
Asunto:  MensajePublicado: 14 May, 2005 - 01:23
Gracias por contestar polo_necio, puede ser que no me expresara bien, el tema que para excitar un rele se necesita un transistor, una resistencia y un diodo, si es asi que valores necesito y como se representaria el circuito, gracias por adelntado
polo_necio
Asunto:  MensajePublicado: 14 May, 2005 - 11:19
Si se trata de excitar en rele debemos conocer la intensidad que necesita y si esta requiere que sea mediante un transistor, este debera trabajar en saturación, y preferentemente que sea clasificado de conmutación. La intensidad de base suele ser de un décimo de la de colector (ver características), la cual debe ser suministrada por el paso anterior. El diodo que debe llevar en paralelo con la bobina del rele está destinado para absorver la extracorriente que se produce en los extremos de la bobina al dejar de conducir, te remito copia de una respuesta anterior:
Es inherente que se ponga un diodo en paralelo a la bobina de todo rele y esta destinado a que la extracorriente de apertura del circuito que se crea en la bobina que esta en suma con la de la alimentacion no destruya al 'transistor'. Esta extracorriente, si bien es pobre en intensidad, puede alcanzar cientos y hasta miles de voltios. Al que no se lo crea, le recomiendo que coja un rele, conecte a su bobina unos hilos y tomando estos, uno en cada mano, por la parte del cobre (no el aislante) conecte estos a la fuente que requiere le rele y manteniendo el contacto con el cobre notara el latigazo cuando separe la conexion; QUE NO TEMA QUE NO ES MORTAL YA QUE NO HAY CASI INTENSIDAD.
Lógicamente, este diodo estará puesto en oposición a la polaridad empleada en el circuito y su característica no es critica.
