| Asunto: CIRCUITOS DE PLASTICO VERDE Publicado: 09 Mar, 2007 - 06:45 |
| NO TENGO NI IDEA DE ELECTRONICA, POR LO TANTO EN ESTE TEMA SOY UN IGNORANTE.
PERO NECESITO HACER UNAS CONEXIONES A UN CIRCUITOS DE PLASTICO VERDE, SI TENEIS EXPERIENCIA O IDEAS.
GRACIAS | |
| Asunto: Re: CIRCUITOS DE PLASTICO VERDE Publicado: 09 Mar, 2007 - 07:10 |
| Plástico verde...?
No sé si será el mismo idioma, pero me parece que te refieres al esmalte que cubre las pistas de cobre, para poder soldar, tienes que gastar ese esmalte (con una lija o algo) o en caso contrario debes seguir la pista y llegar hasta el punto donde halla soldadura y allí también podrías soldar... |
_________________ No soy exprto, solo soy un ratón modficado genéticamente que pretende dominar al mundo... seeee | |
| Asunto: Publicado: 09 Mar, 2007 - 08:24 |
| SI BUENO...
ES UN CIRCUITO QUE ES DE PLASTICO MALEABLE, TAL Y COMO SON LOS CIRCUITOS DE LAS CALCULADORAS DE TODA LA VIDA. ES UN CIRCUITO QUE SE PUEDE DOBLAR, ES DECIR SI ACERCO UN SOLDADOR AGUJEREO TODO EL CIRCUITO. EL PLASTICO ES FINO NO DE UNOS DOS MILIMETROS O UNO COMO LAS PLACAS DE CIRCUITO.
NO SE NO ME EXPLICO.
ALGUNA IDEA.? | |
| Asunto: Publicado: 09 Mar, 2007 - 08:51 |
| AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!
Ya caí, te refieres al mismo sistema que ocupan los lectores y el interior de un disco duro.... a ver... puede que aplicándole calor sobre la pista ésta se derrita... pero hay un problema, me parece que ese tipo de material es más menos resistente al calor, así que si no pasa nada, hay que entrar a acuchillarlo. |
| Asunto: Publicado: 12 Mar, 2007 - 01:21 |
| | puedes usar pintura conductora ó algo parecido para fijar al circuito lo que ibas a soldar, en caso de que no consigas la pintura conductora la puedes hacer tu mismo con un poco de cola ó algún aglutinante liquido y grafito bien pulverizado, mientras mas grafito añadas al aglutinante menor será la resistencia de la union (hasta un limite) | |
