                        | Asunto: Circuito de protección para el puerto USB  Publicado: 09 Mar, 2007 - 07:50  |
  | Hola de nuevo aquí su amigo chamacon_fi y tengo una duda... como podría hacer un circuito de protección para el puerto USB de mi computadora, es que en un post tambien puesto por mí, pedí ayuda de como pasar 5 a 12 Vdc (http://www.electronicafacil.net/PNphpBB2-viewtopic-t-2162.html) por medio de ese puerto. Y con ayuda de todos ya pudé hacerlo... pero bien ahora el siguiente inconveniente es que necesito proteger el puerto, ya que como muchos saben, de repente la carga puede demandar mucha corriente y provocar que la fuente (en este caso el puerto) se dañe.
En resumen, el diseño del circuito de proteccción contra corto circuito. De antemano muchas gracias a todos!!!!! |  |
 | Asunto: Re: Circuito de protección para el puerto USB  Publicado: 09 Mar, 2007 - 08:07  |
  | Holis otra vez....
Mira, los equipos USB, vienen con una carga nominal, que por lo general, son 500mA, bueno, también hay otros que demandan un poco más de corriente. Lo que te recomiendo, es que veas la carga que sale de la fuente de poder del PC (que depende de la potencia del compu), específicamente la que dice +5V (hay otra que dice +5VSB y esa es de menor amperaje,  y se realiza el cambo en un jumper de la placa madre) y pongas un fusible, lo más convencional... |
                       _________________ No soy exprto, solo soy un ratón modficado genéticamente que pretende dominar al mundo... seeee |  |
 | Asunto: Re: Circuito de protección para el puerto USB  Publicado: 10 Mar, 2007 - 01:37  |
  | Gracias amigo XDati, pero lo que pasa es que no di toda la información, es que lo quiero para usarlo en LAPTOPS y pues abrirlas, sobre todo si tienen garantía, pues como que no verdad!!! Solo quiero que me protega del corto... que si por alguna u otra razón hago un mal uso de la carga (que haga corto!!! por ejemplo) no vaya a dañar el puerto USB. De nuevo gracias por la información. Los 500 mA son entre todos los puertos, que para una laptop por lo regular son 2.
GRACIAS!!!! |  |
