| | Hola a todo el mundo, tengo una dudilla y espero que alguien me pueda dar algo de luz en el asunto, la cuestion he comprado un limpiador por ultrasonidos, un aparatito k tiene una bañerita de acero donde tu pone lo k kieres limpiar y el asunto se supon k oscila a 42000 hz y por efecto cavitacion sobre el agua pues limpia. bueno hasta aki todo ok, la cuestion es k he puesto una punta del frecuencimetro y cual ha sido mi sorpresa al ver k la oscilacion no es mas de 20000 hz, verdaderamente es efectivo pero supongo a 42khz lo seria mas. la pregunta, alguien sabe como hacer un oscilador de ultrasonidos o como se podria modificar esta para k oscile a 42khz?? este lleva una placa de circuito con varios transformadores pekeños y dos transistores k supongo son los k adecuan la frecuencia de trabajo, pero no se por donde meterle mano. Bueno pues si alguien tiene alguna idea, sera bienvenida. | |
