| Quiero hacer un sistema detector de sonido para un robot. El sistema debe dar salida digital, es decir, +5voltios.
Para ello quería usar un divisor de tensión con un operacional por micrófono conectado con alimentación simple y funcionando como comparador.. Para cada lado iba a usar un micrófono, en total 4 por lo que usaré un LM324.
Creo que con el comparador funcionaría, pero se me presenta una duda de dónde debo colocar el micrófono:
[/img]
Como veis, se trata de que cuando el micro pase de cierto volumen, se active el operacional y me de un 1 a la salida. Lo que no sé es cual de los 2 circuitos podría funcionar mejor... Y de paso dadme algún valor de referencia para las resistencias y decidme si eso puede llegar a funcionar.
Gracias por adelantado. |
