Ponerle baterias a un PC
josemanul
Asunto: Ponerle baterias a un PC MensajePublicado: 06 Abr, 2007 - 03:07
Hola a todos.
Estoy montando un UMPC y estoy documentando todo el proceso, lo podeis ver en mi blog:
http://lafactoriasecreta.blogspot.com
Me estoy encontrando con un problema y quisiera pediros ayuda.
Utilizo una placa base Epia M10000, pongo un enlace a sus características.
http://www.via.com.tw/en/products/mainb ... oard_id=81
He pensado ponerle un convertidor DC-DC es lo que se utiliza como fuente ATX para alimentar la placa si la instalas en una coche. Estabiliza la corriente de entrada de 6v a 24v proporcionando todos los voltajes que necesita la placa para funcionar.
http://www.ibertronica.es/fuentesMiniITX.htm
La pantalla también sera para coche o una "open frame" industrial, así que tendra entrada de alimentación de 12v, pero la puedo alimentar desde uno de los conectores de la fuente de alimentación igual que si fuera una unidad DVD o un HDD. Quiza sea una como esta:
http://www.ibertronica.es/xenarc/800tsv.html
Todos estos elementos estan diseñados para funcionar dentro de un coche yo pretendo hacerlos funcionar dentro de una caja de pvc o madera construida por mi. Es decir quiero fabricar un tabletPC casero.
Generalmente estará enchufado a la red eléctrica mediante el cargador de un portátil, pero quiero que tenga baterías que lo mantengan funcionando por lo menos un par de horas.
La elección de las baterías de NiMH es un tanto arbitraria, las gasto para otras cosas y me gustan, pero podría emplear otras si es mas conveniente. La idea inicial de colocar 10 baterías en serie para lograr un voltaje de 12v.
¿como intercalo un paquete de baterías entre el cargador de portátil y la fuente de alimentación? ¿hace falta algun "circuito de carga" adicional? ¿teneis algun esquema?
En la tienda de electrónica me han dicho que lo mejor seria un paquete de baterías de iones de litio, pero que me lo tiene que hacer una empresa especializada así como el cargador y eso será caro, de cojones.
Por cierto, he consultado a un amigo informático todo el proyecto y me hizo una pregunta que seguro también a vosotros se os pasa por la cabeza: ¿por que no te compras un tablet de segunda mano y dejas de dar la paliza?, muy facil, por que entonces no aprenderia nada.
Gracias a todos por vuestra colaboración.
