diseño circuito cerradura eléctrica
manglares21
22 Asunto: diseño circuito cerradura eléctrica MensajePublicado: 23 Feb, 2006 - 11:03
Que tal amigos y profesores electronicos.
Actualmente estoy estudiando electronica básica y estoy necesitando la elaboracion de un sistema de cerradura Electrica. Que materiales requiero para le elaboracion de este miniproyecto y si se puede trabajar con 110 vac.???
Gracias por su apoyo espero me colaboren en el logro de este objetivo.
ATTE:
DEIBYS MORALES ANGULO DESDE LA GUAJIRA COLOMBIA.
manglares21
Asunto: RE: diseño circuito cerradura eléctrica MensajePublicado: 23 Feb, 2006 - 11:04
NECESITO AYUDA
Manu
Asunto: RE: diseño circuito cerradura eléctrica MensajePublicado: 23 Feb, 2006 - 09:15
No entiendo por que dices si se puede trabajar con 110V de CA. Se puede trabajar con cualquier tensión adoptando las medidas de seguridad acorde a ellas. Si no, que les pregunten a los que trabajan en líneas de 380kV (si 380.000 V) con tensión ......
Pero bueno, tu lo dirás por algo (que no se por que ) así que explícate cuanto antes.
Por otra parte, hablas de cerradura eléctrica, ¿quieres decir electrónica?
También, sería conveniente que nos dijeses que elementos quieres utilizar (según el nivel de los estudios) para que la posible ayuda que alguno te proporcione, te sirva. Si tu miniproyecto es una cerradura electrónica codificada, con teclado, etc pues ten en cuenta que hay mil tipos. Esperamos tu contestación
Sniper
10 Asunto: RE: diseño circuito cerradura eléctrica MensajePublicado: 24 Feb, 2006 - 05:04
Creo que te refieres a hacer un circuito por el cual al presionar un botón se abra una puerta, eso puede hacerse de una infinidad de formas por lo que deberías ser más específico, yo te doy algunas ideas y luego elige una que te convenga:
Cerraduras: pueden ser Motorizadas (un motor eléctrico realiza la apertura), o por electroimán (un electroimán atrae un perno o algo para abrir la puerta).
Boton: puede ser un simple botón que al presionarlo actúe sobre la cerradura o puede ser un sistema de cerradura con código numérico, es decir introduciendo una clave por un teclado. (no me pidas por reconocimiento de retinas por que eso es informacion clasificada!!!). Shocked
Si nos dices lo que te conviene te podremos ayudar Exclamation
Grinch
Asunto:  MensajePublicado: 28 Feb, 2006 - 08:34
Si se puede, pero todo debe ser dimensionado para esa tensión de trabajo, así como el transformador de 110 VAC de alimentación, la misma cerradura, que es un electroimán que moverá una pieza metálica para abrir la puerta, así como el rele que comandara el electroimán que por lo general los contactos son para 220 VAC y no habrá problema por que usaras una tension por debajo de 220VAC, solo deberás estar seguro en la corriente que consume el electroimán o cerradura eléctrica y que el voltaje de la bobina del rele es en este caso de 9 voltios como muestra en le siguiente esquema.
El Grinch es un cientifico
Grinch
Asunto:  MensajePublicado: 28 Feb, 2006 - 08:37
perdon, el rele es para 6volts, que sumado al led en serie es alimentado por 9Volts.
GALF
Asunto:  MensajePublicado: 25 Sep, 2006 - 06:01
Hola, yo tambien tengo un proyecto para realizar una cerradura de una puerta, debo de utilizar un pic 16f84, si alguien tuviera un diagrama e informacion de como realizarlo se los agradeceria infinitamente.
¿Seria posible que fuera inalambrica?
Gracias de antemano.
GALF
Asunto:  MensajePublicado: 25 Sep, 2006 - 06:07
Olvide decir que debe de poderse controlar desde una computadora, pienso que tal vez por el puerto paralelo.
Gracias.
marvin.rubio
Asunto: circuito de cerradura electronica error MensajePublicado: 02 Abr, 2007 - 08:37
hola solo estaba analizando el circuito de la cerradura electronica y te digo qu eesta bien hasta la resistencia que viene del segundo ic 4013 pin13 por que el rele no se activa .....
mi opinion es poner la linea de voltaje en el catodo del diodo que te polariza el rele y el anodo del mismo diodo al colector del transistor yo utilise un mpsa06 que tenia ala mano ya que el que dice el diagrama se quemo.
continuando y el emisor del transistor a tierra logicamente la base a la rde 18kohm.
hace esos cambios y me avisas.
Asunto:  MensajePublicado: 03 Abr, 2007 - 08:37
baya si el 2n3904 es un PNP deveria ir a masa directamente para que active bien el rele. yo tego otro circuito parecido de la resistor con puertas AND lo malo esque esos circuitos de desmontan y ya saves q numeros hay que pulsar y no podrias poner un numero como 1431 bamos la seguridad seria bastante mala.
en el campo de las ceraduras electronicas lo que si va bien seria con microcontroladores.
ejenplo:
http://perso.wanadoo.es/chyryes/circuitos/cerradura.htm
http://server-die.alc.upv.es/asignatura ... /index.htm
pero lo mejor es el poder conectarlo a un ordenador que tengas dentro para poder modificar parametros.
