matriz de leds
tomfra
Asunto: matriz de leds MensajePublicado: 15 Mar, 2007 - 10:58
Hola a todos, ha llegado a mis manos una tarjeta de matriz de leds de una maquina tragaperras procedente de un desguace, tiene 36 displays de matriz de puntos 7X5, en total 60X21, con toda su circuiteria,21 transistores tipp115, uno para cada fila y 8 UCN 5821A para las columnas,2 registros de desplazamiento Hef 4094BP, 2 contadoresprogramables de 4 bits binario HEF4526BP, demultiplexors/decoders, etc.
la entrada llega a un HEF40106BP, (HEX inverting Schmitt trigger)desde el conector de la placa, segun he podido observar a esta placa le llega DATA, STROBE,CLOK, ASINCRONUS MASTER RESET INPUT,ALIMENTACION,y una linea que va directa al emisor de los transistores tipp115 pnp, Mi pregunta¿puedo conectarlo con el ordenador para visualizar algo en la matriz, que necesito, que debo hacer?. o con un PIC?.
dabyziyo
Asunto:  MensajePublicado: 15 Abr, 2007 - 09:02
emmm... cargarte toda la electrónica que lleva y dejar la matriz pelona.
Quizás la circuitería que lleva te sirva para algo, pero es mejorn dejar la matriz tal cual, es más versátil.
Oseaser, dejar la matriz en sí y quitar todo lo que lleva.
Mira, te dejo un proyecto para que veas lo que se puede hacer:
http://www.best-microcontroller-project ... splay.html
O esto:
http://www.josepino.com/pic_projects/in ... isplay.jps
