Conmutador RGB ¿Me ayudais?
asmpbm
12 Asunto: Conmutador RGB ¿Me ayudais? MensajePublicado: 18 Abr, 2007 - 09:19
Hola amigos.
Necesito que alguno de los sabios en electronica me eche un cable, porque yo estoy muy perdido. Se algo de electronica digital, puertas logicas, multiplexores, esas cosas, pero de lo demas cero patatero.
Mi problema es que necesito hacer un conmutador entre dos señales RGB, controlado por una tercera entrada que en función de su valor, haga que por la salida del circuito saque los valores de la señal A del RGB o la señal B del RGB.
Os adjunto un esquema para que quede mas claro:
Cada entrada (A o B) consta de 4 cables (R,G,B y sync) con voltajes distintos y que puede variar, dichos voltajes deben conservarse a la salida en funcion de la entrada (A/B) seleccionada.
Yo he echo un diseño que funciona a base de multiplexores digitales, pero el problema que tengo es que no me conserva los valores de voltaje a la salida, si el voltaje de entrada supera el umbral, en la salida me saca 5v.
Tambien me han comentado una posible solución con varios reles dobles, pero tampoco se muy bien como iria.
Haber si alguien me puede echar una mano, que se lo agradecería muchisimo.
Muchas gracias por vuestra ayuda.
un saludo.
