Metodo para encender un ordenador
santufemia
Asunto: Metodo para encender un ordenador MensajePublicado: 11 May, 2007 - 09:50
Hola, quería hacer una sistema para encender un ordenador que voy a tener en un lugar inaccesible y lo único que tengo accesible es el interruptor que cierra la alimentación de 220V del ordenador, pero con esto únicamente el ordenador no arranca, hay que presionar el pulsador de encendido del ordenador también. Entonces había pensado añadir al ordenador un conector adicional (puenteado con el pulsador de encendido de este) y mediante un circuito externo conectado a dicho conector, encenderlo sin necesidad de presionar el propio pulsador de encendido del ordenador.
Había pensado en un circuito que generase un UNICO pulso que cerrara un relé durante uno o dos segundos (simulando una pulsación del pulsador de encendido), para que se encendiera el ordenador. He visto circuitos que generan trenes de impulsos, otros que generan pulsos cada cierto tiempo, pero no he visto nada que genere un único pulso y que sea capaz de activar un rele durante un par de segundos.
Por si a alguien se le ocurre otra idea, el ordenador es un modelo actual ATX, Pentium 4.
Bueno espero que alguien me pueda echar una mano.
Un saludo
GOGISA
Asunto: Respuesta a encender ordenador MensajePublicado: 11 May, 2007 - 08:03
Hola santufemia.
Lo que quieres hacer ya lo tienes hecho. Es decir, que para encender el ordenador a distancia te basta con lo del interruptor; pero para que arranque el ordenador al recibir corriente, tan solo tienes que configurar la BIOS y seleccionar el encendido automático.
Las BIOS vienen en inglés y en todas el parámetro este no lo identifican de la misma forma. Por tanto, si no localizas este parámetro, puedes enviarme los datos de configuración de la BIOS de tu máquina para reterminar cual es el que debes cambiar.
Para buscarlo te diré que se encuentra en las opciones de energía (normalmente), y si quieres enviarlo, no necesitas entrar en la BIOS, puesto que la puedes fotocopiar del manual de la placa.
Bueno, espero tu respuesta o si ya has podido solucionarlo así.
HASTA PRONTO.
pepelucho
Asunto:  MensajePublicado: 13 May, 2007 - 06:24
Hola Santufemia
Lo del boton de encendido, me parece mejor según Gogisa. Personalmemte pondría un botón en paralelo con el boton de encendido, pero con unos buenos metros de largo según necesidad a otro boton, facil lo otro más esotérico sería los mismos cables conectados a un boton conectado a un 555 en modo monoestable y luego usar un interruptor digital como el 4066 y este último conectado al botón del computador.
Conclusión, no te calientes la cabeza, la primera opción es la más simple, fácil y bonito
atte Pepelucho
santufemia
Asunto:  MensajePublicado: 17 May, 2007 - 08:16
Lo primero, gracias a todos. Ya había pensado en esta posibilidad, pero no he visto en la BIOS esta opción. Es una PHOENIX AWARDS BIOS VER. 2.0B (01/19/07), que en principio no es muy vieja. Sí había una opción que ponía PS2 Keyboard (o mouse) Power ON, pero las he probado y no he conseguido nada.
De todas formas, el problema que veo a este método es que dependes del modelo de la BIOS y por eso había pensado la posibilidad de hacerlo con un sistema externo, que no dependiera del modelo o versión del ordenador.
Un saludo
