| Asunto: Costruccion de una fuente de agua, musica, luz en el WC! Publicado: 11 May, 2007 - 10:36 |
| Hola! somos dos chicas estudiantas de arte en la universidad... Tenemos un proyecto de instalaciones en los baños publicos de instituciones artisticas (+ informacion en: alfondoizquierda.blogspot.com)... Ultimamente nos estamos iniciando en instalaciones interactivas y aun nos faltan muchas cosas que aprender de electronica para montar los circuitos...
El caso es que necesitamos alguna ayudilla para construir una fuente de agua... queremos usar las bombas de agua pequeñas de las fuentes decorativas junto con unos leds impermeables y musica... Lo alimentariamos con una bateria... y todo tendria que ponerse en funcionamiento mediante un sensor tipo de movimiento...o ... tipo que cuando se abra la puerta se encienda la luz o para hacerlo facil quizas con un interruptor en la tapa del Wc y cuando se levanta la tapa se enciende la fuente..
Necesitamos saber que nos hace falta para construir esto y como hacer el circuito para ensamblar todos los componentes...
Gracias!!!!!!! | |
| Asunto: Re: Costruccion de una fuente de agua, musica, luz en el WC! Publicado: 11 May, 2007 - 05:37 |
| Existen varias formas de activar la fuente y la luz del wc, basicamente se requiere de un sensor infrarojo inicando que entro alguien al wc, otro de movimiento indicando que se esta realizando alguna utilizacion en el wc y un pequeño temporizador a la fuente de agua y la luz del baño cuando entre en inactividad los sensores, para evitar que alguien puede dejar la tapa del wc abrieta y seguiria en funcinamiento.
solo en encuenta estos sensores y | |
