 | Asunto: ESQUEMA DE UN INDICADOR INTERMITENTE DE PILA DE 9V  Publicado: 21 May, 2007 - 04:31  |
  | NECESITO ESQUEMA DE UN INDICADOR INTERMITENTE DE BATERIA DE 9 VOLTIOS BAJA.
DE TAL MANERA QUE CUANDO BAJE EL POTENCIAL DE LA PILA DE 9 VOLTIOS BAJE POR DE BAJO DE 7.7 VOLTIOS LO INDIQUE MEDIANTE UN LED INTERMITENTE.
DONDE PUEDO ENCONTRARLO?
UN SALUDO AMIGOS |  |
                        | Asunto:   Publicado: 21 May, 2007 - 07:35  |
                        | Asunto: más circuitos  Publicado: 25 May, 2007 - 12:02  |
  | el circuito que le serviría es el cuarto, cambiando el zener debería funcionar, pero probándolo no funciona correctamente con tensiones superiores a los 5 voltios, le envío mas direcciones
http://www.discovercircuits.com/PDF-FILES/9VBATMON1.pdf
This circuit turns on a LED whenever the voltage of a standard 9v battery connected to the circuit drops below 7.2 volts. It uses a LTC1440 comparator, which also contains a 1.18v reference diode. In standby mode, the circuit draws only 4uA.
http://www.4qdtec.com/batty.html
http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/xLowBattery.html
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/an_pk/1872
http://www.discovercircuits.com/H-Corner/under-volt.htm
