ESQUEMA DE UN INDICADOR INTERMITENTE DE PILA DE 9V
estornino
Asunto: ESQUEMA DE UN INDICADOR INTERMITENTE DE PILA DE 9V MensajePublicado: 21 May, 2007 - 04:31
NECESITO ESQUEMA DE UN INDICADOR INTERMITENTE DE BATERIA DE 9 VOLTIOS BAJA.
DE TAL MANERA QUE CUANDO BAJE EL POTENCIAL DE LA PILA DE 9 VOLTIOS BAJE POR DE BAJO DE 7.7 VOLTIOS LO INDIQUE MEDIANTE UN LED INTERMITENTE.
DONDE PUEDO ENCONTRARLO?
UN SALUDO AMIGOS
Balak
18 Asunto:  MensajePublicado: 21 May, 2007 - 07:35
Como alguien escribió en el foro, internet es la biblioteca más grande Laughing
http://www.techlib.com/electronics/flasher.html
aqui esta lo que necesita, mire el circuito lowbat:D
Balak
18 Asunto: más circuitos MensajePublicado: 25 May, 2007 - 12:02
el circuito que le serviría es el cuarto, cambiando el zener debería funcionar, pero probándolo no funciona correctamente con tensiones superiores a los 5 voltios, le envío mas direcciones
http://www.discovercircuits.com/PDF-FILES/9VBATMON1.pdf
This circuit turns on a LED whenever the voltage of a standard 9v battery connected to the circuit drops below 7.2 volts. It uses a LTC1440 comparator, which also contains a 1.18v reference diode. In standby mode, the circuit draws only 4uA.
http://www.4qdtec.com/batty.html
http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/xLowBattery.html
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/an_pk/1872
http://www.discovercircuits.com/H-Corner/under-volt.htm
Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation
