 | Asunto: ayuda ecualizador  Publicado: 29 May, 2007 - 03:50  |
  | | hola... estoy haciendo el ecualizador de 5 bandas que proporcuina esta pagina, pero al probarlo se escucha con muy poco volumen y no escucho el cambio en las frecuencias... ke puede ser el problema???' |  |
                        | Asunto: ecualizador  Publicado: 02 Jun, 2007 - 06:26  |
  |   el ecualizador funciona, el problema puede estar en la forma que lo este conectando.
A la entrada IN se puede conectar un deck, walkman, discman, MP3, etc puede ser por la salida de "LINE OUT" , o la salida de los audifonos pero con el control de volumen del  deck, walkman, discman, MP3, etc al minimo. La salida OUT del eculizador debe estar conectada a un amplificador de potencia.
