| Asunto: contador Publicado: 30 May, 2007 - 06:34 |
| | saludos amigos, soy nuevo en este foro y tengo muy basicos conocimientos de electronica. estuve buscando y no encontre informacion para armar un kit de un contador, algo que basicamente cada vez que se presione un boton aumente en una unidad la cantidad reflejada en un display de siete segmentos, el rango a contar sería de 0 a 999; una vez tuve en mis manos un kit similar, lamento si esta es una pregunta trillada o muy basica, creanme que agradecería sinceramente cualquier ayuda que me puedan brindar al respecto. | |
| Asunto: contadores Publicado: 01 Jun, 2007 - 07:22 |
| tengo dos diseños , si quiere se los envio por correo
lo de siempre..... no pude subir la imagen  | |
| Asunto: Publicado: 01 Jun, 2007 - 08:06 |
Site Admin
| Prueba a subirlos, que ya funcionan.
Un saludo y disculpad el fallo. |
| 010607c.jpg |
 Prueba de ficheros adjuntos
| Asunto: Dibujitos contadores Publicado: 02 Jun, 2007 - 01:52 |
| :D para implementar el contador de tres digitos con el contador decadal, son necesarios tres modulos. Para interconectar los modulos entre si, tomamos la salida marcada como "unión" y la conectamos a la "entrada" del siguiente modulo pin14.
Para el pulsador agregamos el circuito anti rebote conectandolo al pin 14 del primer modulo.
:D el contador multiplexado, porsupuesto es más rapido de implementar, al igual que el anterior solomente agragamos el circuito anti rebote, conectandolo al pin 12 marcado como "entrada".
| Contador multiplexado.JPG | | Descripción: | |  Descargar | | Nombre del archivo: | Contador multiplexado.JPG | | Tamaño: | 106,17 KB | | Descargado: | 1429 veces |
| Contador decadal.JPG | | Descripción: | |  Descargar | | Nombre del archivo: | Contador decadal.JPG | | Tamaño: | 57,93 KB | | Descargado: | 1280 veces |
| Asunto: huy falto el antirebote Publicado: 02 Jun, 2007 - 01:57 |
| el antirebote
si pude subir las imagenes gracias admin |
| Eliminador de rebote.JPG |
| Asunto: gracias Publicado: 03 Jun, 2007 - 01:06 |
| | mil gracias amigo balak por tan pronta respuesta, creo que es lo que me hace falta, voy a tratar de hacerlo, cualquier cosa te hago saber. exito | |
