| Asunto: necesito formula para saber el valor de un condensador Publicado: 22 May, 2007 - 01:28 |
| | hola amigoe nesecito por favor saber como sacar el valor de un condensador electrolitico,ya que este tiene todos sus valores borrados ,,me dijeron que lo midiera con un aparato pero estos no eran exactos,tambien me dijeron que habia una forma matematica para averiguarlo,por favor ayudenme. | |
| Asunto: valor de un condensador electrolitico Publicado: 25 May, 2007 - 08:57 |
| :P Lo mejor para saber el valor de un condensador es utilizar el capacimetro, en caso de no disponer de uno, o que el instrumento no tenga una precisión confiable, se puede recurrir, tal y como lo dice el tutorial “condensadores electrolíticos” que se muestra en esta pagina, a medir su Resistencia Serie Equivalente (ESR), con la instrumentación y el montaje que se indica , la impedancia del generador la puede saber del manual de instrucciones o esta indicada junto al conector BNC y que por lo general es de 50 ohm. Teniendo este montaje comenzamos a variar la frecuencia de la señal aplicada, dependiendo del valor del condensador llegara a un punto en el cual observaremos que la señal aplicada al condensador tendrá la máxima amplitud en el osciloscopio o el mili voltímetro de RF, esto quiere decir que la resistencia presentada por el condensador a esta frecuencia es mínima.
Lo anterior se conoce como reactancia capacitiva, que es la oposición que presenta el condensador al paso de la corriente alterna, la unidad de medida a esta oposición es el ohmio y es inversamente proporcional a la frecuencia.
La formulita es: XC=1/(2piFC)
Donde:
XC=Reactancia capacitiva del condensador en ohmios
2pi=Una constante cuyo valor es 6.28
F=Frecuencia de la fuente AC en Hz
C=Capacidad del condensador en faradios
De esta formula despajamos C y de este modo podemos hallar el valor del condensador ya que se conocen los demás valores.
