Ayuda por favor con transistor.
kronos34
Asunto: Ayuda por favor con transistor. MensajePublicado: 15 May, 2005 - 02:23
Hola, por favor a ver si me podeis ayudar.
Estoy haciendo un montaje con el transistor NPN BFW392, y no esta en las tiendas, se ve que es un poco antiguo y no sale el equivalente en los libros de hoy dia (tampoco es demasiado antiguo yo lo use en el 90-92 mas o menos), a ver si alguno de vosotros podeis ayudarme si encontrais el equivalente o aconsejarme con algun transistor comun que tenga estas caracteristicas: NPN soporta 250 v de tension corriente maxima de 0,5 A y disipacion de 0,5 W.
Su funcion no es para radiofrecuencia, es para un circuito Darlington.
Muchisimas gracias, me hareis un gran favor, saludos.
Josèmedina
Asunto: RE: Ayuda por favor con transistor. MensajePublicado: 16 May, 2005 - 03:26
Leí tu problema y te sugiero que intentes con el transistor BU- 205 o el NTE 165, son más conoci
dos. Solo que no entendí por qué lo quieres para un circuito Darlington. Ya que Darlington se re-
fiere a un sistema de conexión entre dos transistores iguales ( configuraciíon de transistores ).
Necesito más datos para orientarte un poco más. Puedes escribirme a mi correo particular :
electrosiq@hotmail.com . Saludos y hasta pronto .
Manu
Asunto: RE: Ayuda por favor con transistor. MensajePublicado: 17 May, 2005 - 05:03
El transistor BU205 que te recomienda josémedina es bastante corriente pero muy potente comparado con los datos que das del TR que necesitas, además, su cápsula es la TO3 que es grande (para transistores de potencia). Te puedes apañar con uno más barato con los parámeros que das como por ejemplo el BF337D en cápsula TO5, el BF392 y el BF393 en cápsula TO92, BF461 y BF462 en cápsula X17 y un largo etc. Si te interesa una cápsula concreta, pregunta y te lo busco.
Manu
Asunto: RE: Ayuda por favor con transistor. MensajePublicado: 17 May, 2005 - 05:13
Se me olvidaba, hay transistores que ya son darlington (llevan dos transistores en la misma cápsula conectados en dicha configuración y los hay con un diodo de protección interno) y que, si sabes las características de entrada y salida del circuito, se puede buscar uno adecuado al montaje que realizas. Quitarás cableado y problemas de ruidos, realimentaciones etc.
kronos34
Asunto:  MensajePublicado: 17 May, 2005 - 07:03
Muchisimas gracias a todos por vuestro interes, como dice manu si quizas tenga que utilizar los que me recomienda, yo tenia pensado utilizar el BF392 por el BFW392, que quizas no varie demasiado.
Bueno ya os comentare que tal me fueron, saludos y gracias.
