| Hola
estoy haciendo mi proyecto fin de carrera sobre una instalacion contra incendios y en el se trata, entre otras cosas de la utilizacion de lineas de interfonia en BIEs(Boca de Incendio Equipada).
La interfonia en estas BIEs se compone de un altavoz de 8 ohm que hara las veces de altavoz y microfono y de un pulsador.
El caso es que en principio se iban a tirar dos pares de cables hasta la central de interfonia (centralita) pero luego se realizo este circuito con el que solo se usan 2 cables.
La persona que hizo este circuito ya no esta y no se el pq uso este circuito ni que calculos realizo para ello, pero espero que alguno de vosotros me pueda ayudar a ver pq se uso este circuito y como funciona concretamente.
La idea o el funcionamiento que conozco es, cuando acciono el pulsador, se activa en la centralita una luz que me indica desde que BIE estoy llamando y en la central la seleccionan y pueden comunicarse con ella. Para que yo pueda hablar con ellos, tengo que pulsar y ya funciona como micro.
A la central solo llegan 2 hilos, uno va a tierra o negativo y el otro al borne correspondiente en la central.
Si necesitais mas datos, por favor pedirmelos.
La centralita de interfonia es una LAMP MEMORY INTERCOM NEM-40A/C de AIPHONE | |
