convertidor 12v/220v
raiz
Asunto: convertidor 12v/220v MensajePublicado: 17 Jun, 2007 - 11:49
necesito usar un radiocassette grande lejos de la red y me preguntaba si es posible usando una bateria de coche fabricar un transformador que pase la corriente de la bateria a corriente de 220v. Hay algún transformador comercial de ese como los que transforman corriente antigua a la moderna de 220v? evidentemente me preocupa la viabilidad economica, lo hago porque tengo una bateria de coche disponible y no quiero comprar 8 paquetes de pilas...
gracias por adelantado!
erm2587
Asunto: Si existe ese transformador MensajePublicado: 26 Jun, 2007 - 05:27
Ese transformador se llama inversor de tensión o conversor de tensión y los hay de muchas potencias, puedes optar por comprar uno o puedes fabricarlo tu mismo (uno nuevo de 400 W puede costar uno 90 €)
Si te decides por fabricarlo, en Internet hay muchos esquemas de distintas potencias y no es algo complicado de fabricar.
En esta página hay uno de 100 W.
http://www.electronicafacil.net/circuitos/esquema48.html
raiz
Asunto:  MensajePublicado: 08 Jul, 2007 - 02:04
gracias por la respuesta, creo q optare por la opcion del bricolaje a ver que tal
VichoTronico
Asunto:  MensajePublicado: 10 Jul, 2007 - 01:57
Holas.Raiz.lo ke tb te serviria es conectar la alimentacion de bateria directamente al interior de tu radio casette. estos funcionan con 9V el motor y los Ci regularmente trabajan con 12 VCC asi ke como yo o veo estaras haciendo trabajo de mas y ademas desperdicias energia al transformar de 12VCC a 220VAC cuando en el interior de tu radio lo vuelven a transformar en 12VCC mejor ubica la salida del filtro (silotiene) o en su defecto la salida del rectificador y luego nos cuentas.
BYE!
Saluda ATTE:
vichotronico@
quikzer
Asunto:  MensajePublicado: 13 Jul, 2007 - 08:27
Mmm no tiene que ver exactamente con el tema de la radio pero lo publico aquí porque es referente a la conversión de 12v a 220v.
Yo querria pregunta la manera de calcualar la potencia que generará un panel fotovoltaico que genera 12v y 100w de pontencia cuando lo transformes en 220v para poder conectar los equipos electrodomesticos.
Un saludo y muchas gracias ;)
erm2587
Asunto:  MensajePublicado: 14 Jul, 2007 - 09:47
Si la placa fotovoltaica genera 100 W a 12 V también los generará a 220 V pero hay que tener en cuenta que el inversor de tensión que pasa de 12 V a 220 V tiene un consumo y unas perdidas, por lo tanto tendrás algo menos de 100 W, yo calculo que podrías tener unos 90 W con bastante seguridad, suponiendo que el rendimiento del inversor sea de un 90 % que es un valor bastante normal en este tipo de dispositivos.
Solo has de tener en cuenta que 100 W a 12 V suministran una corriente máxima de 8.3 A pero cuando lo pases a 220 V te quedaras con unos 0.45 A, que es la corriente máxima que se puede suministrar con 100 W a 220 V y si ademas tienes en cuenta que a 220 V tendras 90 W en vez de 100 W te quedas con una corriente maxima de 0.4 A.
Como no se si entenderás todo este rollo, te lo resumo:
Tras convertir esos 12 V a 100 W (que equivalen a 8.3 A) a 220 V te quedaras con unos 90 W o, lo que es lo mismo, 220 V a 0.4 A.
Espero que te sirva.
