Circuito de robot seguidor de linia
Índice de los Foros Electronica Facil » FOROS ELECTRONICA » Robotica
CTecnology
Asunto: Circuito de robot seguidor de linia MensajePublicado: 24 Ene, 2009 - 01:08
Holaa xicos, buenoo me gustaria que me ayudarais en un problemilla que tengo, quiero realizar un robot seguidor de linie, y pido el diseño de circuito sencillo y luego ya le añaderia yo unos retoques y esoo!
Graciaas:)
Valarauko
Asunto:  MensajePublicado: 25 Ene, 2009 - 12:58
con el diseño, ¿te refieres al del robot entero, o solo a la parte de los sensores B/N del siguelineas?
"La lógica es maravillosa, pero a veces obtienes mejores resultados pensando."
cousteau
Asunto:  MensajePublicado: 25 Ene, 2009 - 07:32
Depende de lo que busques. Por ejemplo puedes usar un robot con dos sensores infrarrojos, uno a cada lado, cada uno de los cuales controla un motor, o que entre los dos controlen la dirección.
A lo mejor con eso no te basta y necesitas algo más sofisticado, con un controlador PIC programable. Eso ya es más complicado; probablemente debas comprar la placa ya hecha.
En todo caso, te dejo la hoja de datos del sensor infrarrojo CNY70:
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/C/N/Y/7/CNY70.shtml
y un ejemplo de montaje del sensor:
http://www.info-ab.uclm.es/labelec/Sola ... _cny70.htm
pepelucho
Asunto:  MensajePublicado: 02 Feb, 2009 - 12:43
Hola
Tu respuesta a los sensores la encuentras en WWW.rambal.com en la sección de descargas.
Los sensores pueden ser 2 LDR con unos condensadore, los manuales son de parallax y te va a servir de mucho que estudies esos manuales son bastantes, el que interesa , me parece es el de la parte digital.
atte pepelucho
Aristides
Asunto:  MensajePublicado: 27 Mar, 2009 - 09:00
Hola pepelucho, en el caso que te interese hacer el sensor con componentes simples, fíjate en:
http://www.todomicrostamp.com/pocket_pr ... proyecto=6
pepelucho escribió:
Hola
atte pepelucho
Oceano
Asunto: Seguidor de líneas sin pic (Extremadamente sencillo) MensajePublicado: 15 Jun, 2009 - 04:31
Os pongo un seguidor de líneas extremadamente sencillo y simple (y barato). Adjunto foto.
Oceano
Asunto: Re: Circuito de robot seguidor de linia MensajePublicado: 15 Jun, 2009 - 04:41
Bueno, de paso también adjunto una foto de un vehículo que cuando va a colisionar (cuando se pulsa uno de los microrruptores) se gira.
Antes he puesto un seguidor de líneas terriblemente sencillo y barato. Sólo tiene una pequeña pega y es que si encontrara un obstáculo (no suele pasar porque sigue una línea) no podría esquivarlo.
Si piensas un poco se puede sumar ambos circuitos, que siga líneas y que evite obstáculos. Todo sin PIC. Realmente parecería un robot inteligente con un gran cerebro, sin embargo, su contenido sería muy sencillo.
Creo que la idea es buena. Adjunto la foto del evitador de obstáculos.
