Proyecto Airsoft
dudilu
Asunto: Proyecto Airsoft MensajePublicado: 03 Jul, 2007 - 05:11
Represento a una asociación deportiva que centra sus actividades en el deporte conocido como airsoft. El airsoft simula combates entre dos grupos usando replicas de armas que disparan bolas de pvc de 6mm de diametro.
Una de las simulaciones mas divertidas es la captura de zonas (representadas éstas por banderas). En una situacion normal, es muy dificil saber cuando una bandera es capturada, por lo que he pensado en un sistema para identificar las zonas capturadas. Hasta aquí una pequeña intro. Paso a describir lo que necesitamos:
1 Cada bandera lleva, además de las banderitas roja y azul que se alzan mediante una polea, un pequeño transmisor de radio que puede emitir dos señales continuas (diferentes) a una distancia de mas o menos 1 kilometro cuando se activa.
2 Unas pulseras con tres cuadraditos numerados del 1 al 3 que se encienden cuando alguien activa una bandera. Cada cuadradito tendría dos leds, uno rojo y otro azul para saber que equipo controla cada bandera.
Funcionamiento:
Las banderas numeradas del 1 al 3 se distribuyen por el campo de juego y el interruptor se coloca en la posicion NEUTRO. Cada jefe de equipo (o mas gente, dependiendo del precio de las pulseras) enciende su pulsera. Comienza el juego. Cuando el equipo azul captura la bandera 1, primero alza su banderita (pañuelo azul con el numero 1 inscrito en el) usando la cuerda y luego coloca el interruptor en la posicion AZUL; activando asi la bandera. En ese momento el microemisor manda
por la frecuencia de la bandera 1 la señal correspondiente al equipo AZUL. La pulsera recibe esa señal y enciende el led AZUL del cuadradito 1.
Si en un momento determinado de la partida un equipo activa (es decir controla) todas las banderas las pulseras se quedarian con todos los cuadrados activados en el color de ese equipo, dando por finalizada la partida. Las pulseras solo podrán volverse a activar cuando todas las banderas vuelvan a la posicion de neutro.
Esto es basicamente lo que buscamos. Si fuera posible hacerlo con 5 banderas seria mucho mejor. Perdon por las molestias si lo consideran una tonteria y gracias por atenderme.
Un cordial saludo, Eduardo Calderón Banderas.
PD: Si alguien quiere hacerse cargo del proyecto estamos dispuestos a pagar su trabajo. Tendriamos que ponernos en contacto para ultimar detalles. Mi correo electronico es dudilu@gmail.com
