| Asunto: Sirena bicicleta Publicado: 05 Jul, 2007 - 09:36 |
| Hola a todos:
Este es mi primer tema, y ando un poco perdido, os escribo en relación al circuito de sirena bicicleta que esta en la sección de esquemas electronicos de esta web:
http://www.electronicafacil.net/circuitos/esquema176.html
Por el momento no he conseguido que funcione bien, pero seguramente no he puesto los componentes adecuados, me explico:
Según el circuito, los condensadores son no polarizados pero me dicen que los cerámicos no llegan a esas capacidades (4.7 y 100 microfaradios), he probado con unos electroliticos y no funciona bien, suena muy poco y como a golpes (supongo que es normal ya que estos condensadores son polarizados), ¿que tipo condensadores hay que poner?
Otra cuestión que no tengo clara es sobre el altavoz, debe ser de 8 ohmios, pero... ¿que potencia? he probado con alguno de medio watio y sigue sonando muy poco.
Por lo demas todos los componentes son los mismos que aparecen en el circuito.
En fin, muchas gracias por la paciencia
Saludos[/url] | |
| |  | | Asunto: Publicado: 12 Jul, 2007 - 07:18 |
| Vive en el foro
| Amigo Linux, para una tensión de alimentación de 6V cambia los valores de los componentes siguientes:
C2 4,7 nanofaradios cerámico de disco (no es polarizado)
P2 50k potenciómetro de ajuste
El condensador electrolítico C1 de 100 microfaradios también es polarizado. Como es lógico, los negativos de los condensadores polarizados van a masa que es el negativo de la alimentación.
Variando P1 modificas la cadencia de la oscilación baja y con P2 la frecuencia del sonido del altavoz que con esos valores y a la tensión de 6V ronda los 1500 Hz.
Si aumentas la tensión, aumenta la frecuencia de ambos osciladores por lo que, si quieres mantener las frecuencias anteriores tendrías que aumentar los valores de R1 para el primer oscilador y R2 para el segundo.
Prueba primero sin R5 ni el LED.
El tip 34 puede dar bastante potencia pero el consumo es alto. El altavoz de 8 óhmios mejor que fuese de más potencia para que no se queme aunque se supone que se usa poco tiempo. Está probado y funciona.
Un saludo | |
