AISLAR CELULA PELTIER DEL RESTO DEL CIRCUITO
ATHLONPACOME
Asunto: AISLAR CELULA PELTIER DEL RESTO DEL CIRCUITO MensajePublicado: 05 Ago, 2007 - 09:42
HOLA A TODOS. TENGO UN CIRCUITO SIMPLE CONECTADO A UNA FUENTE DE ALIMENTACION DE 12v, QUE ALIMENTA UN VENTILADOR Y QUIERO QUE ALIMENTE UNA CELULA PELTIER.
EL PROBLEMA QUE TENGO ES QUE CUANDO CONECTO LA CELULA, EL VOLTAJE SE REDUCE DRASTICAMENTE Y EL VENTILADOR PIERDE EL 50% DE SU EFECTIVIDAD.
¿SE PUEDE AISLAR LA PELTIER DE FORMA QUE NO AFECTE AL RESTO DEL CIRCUITO? GRACIAS.
GOGISA
Asunto: Respuesta a AISLAR CELULA PELTIER DEL RESTO DEL CIRCUITO MensajePublicado: 05 Ago, 2007 - 11:20
Hola ATHLONPACOME.
La célula puedes aislarla, añadiendo una fuente de alimentación. Pero el problema está en lo que consumen este tipo de células.
El ventilador y la célula pueden estar los dos en la misma fuente, pero esta debe de ser capaz de generar la suficiente corriente para ambos.
Hasta pronto.
