Como saber si un LM317T se encuentra en buen estado
shavier
2 Asunto: Como saber si un LM317T se encuentra en buen estado MensajePublicado: 02 Ago, 2007 - 05:22
Buenas... mañanas/tardes/noches, mi tema es para consultar algo talvez bastante basico, pero necesito saber de que manera puedo ver si un LM317T se encuentra en buen estado, es un encapsulado TO-220, creo que con un tester convencional se puede saber si se encuentra bien, pero quisiera si alguien puede ser tan amable de explicarme un poco de que manera tengo que medirlo y que datos me puede dar, espero una respuesta y desde ya muchas gracias a todos. :D
GOGISA
Asunto: Como saber si un LM317T se encuentra en buen estado MensajePublicado: 02 Ago, 2007 - 05:45
Hola shavier.
Para comprobar este componente solo puedes hacer dos dos cosas.
Primero: comprobar que entre las patillas no haya cortocircuito.
Segundo: Aplicarle tensión de entrada, y ver si te entrega tensión a la salida.
Para la prueba de tensión, sería conveniente hacerlo con una pila de 9 voltios; por ejemplo.
Primero le colocas una resistencia de un valor, entre el negativo y la patilla Reg. y le aplicas tensión. Y luego le colocas una resistencia de otro valor y le vuelves a dar tensión.
Con cada prueba te tiene que dar una tensión distinta en la salida. Si esto no ocurre así, quiere decir que no regula bién.
Hasta pronto.
