sobre capacimetro y detector de fugas de condensadores
Electroncitorix
Asunto: sobre capacimetro y detector de fugas de condensadores MensajePublicado: 26 Nov, 2007 - 10:52
tengo un par de dudas sobre estos circuitos uno es sobre undetector de fugas que se puede encontrar en:
http://www.comunidadelectronicos.com/proyectos/fugas.htm
nos pone que podemos poner un trafo con un primario de 220 y un secundario de 220 esto tiene alguna explicacion o podriamos utilizar 220 directamente de la red?. al mismo tiempo podriamos comprobar fugas en condensadores de voltaje inferiores a 220?
el otro circuito se trata de un capacimetro sonoro que se puede encontrar en:
http://comunidad.ciudad.com.ar/internacional/aruba/megat/ins1.htm
mi duda es que ess un cristal piezoelectrico tipo MP-10 que al final me han dado un buzzer... asi que no se.
si alguien puede aclararme algo gracias[/img][/url]
Asunto:  MensajePublicado: 29 Nov, 2007 - 02:19
El transformador se emplea como asilamiento de la red eléctrica, como protección, esto no quiere decir que los 220v del transformador no sean peligrosos.
El voltaje de los condensadores puede ser cualquiera, por va a esta en serie con una resistencia de 220K y una lampara de neón.
Sobre el piezo eléctrico, es un resonador, que cuando el puente de medición está en equilibrio, no pasa la corriente por el resonador y este deja de sonar.
