como hacer una camara web inalambrica
pepelucho
Asunto: como hacer una camara web inalambrica MensajePublicado: 11 Ago, 2007 - 03:07
Hola a todos
Estoy trabajando en un proyecto en la que se necesita una camara web inalambrica. su conector es Usb. La idea es ahorrarse la compra de una tarjeta capturadora de video o de Tv así nadie verá nada en su propio Tv. He buscado pero son muy caras. He pensado en un tranceiver y usar fsk a muy altas frecuencias uno 1,2Ghz a 2,4GHz portadora. Alguien tiene alguna idea?
GOGISA
Asunto: como hacer una camara web inalambrica MensajePublicado: 11 Ago, 2007 - 09:31
Hola pepelucho.
En primer lugar, decir que, para la trasmisión de una señal de vídeo no es necesario usar una portadora tan alta. Este tipo de señal se puede construir con cualquier modulador de vídeo convencional, y para tener mayor alcance tan solo habría que variar la potencia de salida.
Si lo que quieres hacer, es transmitir los datos del puerto USB, necesitarías dos transmisores y dos receptores; puesto que tienes dos señales, una de entrada de datos y otra de salida, tanto en el conector del ordenador como en el conector de la cámara.
Como la señal es digital, necesitarías que los transmisores estén preparados para ello.
Existen unos módulos para transmitir datos en la frecuencia 433 Mhz. Un fabricante es AUREL, otro es CEBEK. tal vez haya otros más; bueno ya puedes empezar por ahí.
Hasta pronto.
pepelucho
Asunto:  MensajePublicado: 15 Ago, 2007 - 04:22
Gracias Gogisa
Miré en Aurel y en Cebek, pero el problema es el ancho de banda de una camara web por lo menos son, pienso según lo leido unos 25 Mbit/seg. Creo que tendría que fabricar un tranceiver, en el lado del transmisor dos osciladores con una salida común con frecuencias de 418 y otra de 433 y con ayuda de dos transistores como inversores podría conectar un oscilador y el otro lo desconecto así tendría por lo menos para el "1" y para el "0", lo de la antena, no sé si será bueno conectar un duplexor(la teoría no la entiendo bien). Bueno gracias ahí veremos.
Atte Pepelucho
