| Asunto: control de velocidad para ventilador Publicado: 03 Sep, 2007 - 12:55 |
| Saludos.
Debo conectar un ventilador de 120 vac; 300 vatios; por medio de un sensor de temperatura lm35 con las siguentes caracteríticas:
1. El ventilador debe permanecer a 1/3 de su velocidad siempre
2. cuando la temperatura aumenta, a partir de 24 grados centígrados, el ventilador debe aumentar su velocidad hasta alcanzar el 100% a los 30 grados.
La principal característica es que no puede tener arrancones bruscos, por tanto no lo puedo hacer directamente por relé.
Alguien me puede ayudar?
Mil gracias.
foco | |
| Asunto: Publicado: 05 Sep, 2007 - 12:43 |
| Holas.foco.usa un controlador PID, lo progaramas y te cumplira todos tus rekerimientos.
BYE! |
vichotronico@
| Asunto: Publicado: 05 Sep, 2007 - 03:05 |
| Pos....
Gracias, pero... (siempre hay uno)...
La idea es hacerlo de la manera más sencilla posible. Necesito que sea de fácil montaje y reparación pues va a quedar en un sitio algo alejado y me haría un rollo cuando se llegara a dañar.
No es posible con algo de lógica discreta?
Ah! y por si fuera poco... no dispongo de mucho presupuesto!!!!  | |
