control de velocidad para ventilador
foco
Asunto: control de velocidad para ventilador MensajePublicado: 03 Sep, 2007 - 12:55
Debo conectar un ventilador de 120 vac; 300 vatios; por medio de un sensor de temperatura lm35 con las siguentes caracteríticas:
1. El ventilador debe permanecer a 1/3 de su velocidad siempre
2. cuando la temperatura aumenta, a partir de 24 grados centígrados, el ventilador debe aumentar su velocidad hasta alcanzar el 100% a los 30 grados.
La principal característica es que no puede tener arrancones bruscos, por tanto no lo puedo hacer directamente por relé.
Alguien me puede ayudar?
Mil gracias.
foco
VichoTronico
Asunto:  MensajePublicado: 05 Sep, 2007 - 12:43
Holas.foco.usa un controlador PID, lo progaramas y te cumplira todos tus rekerimientos.
BYE!
Saluda ATTE:
vichotronico@
foco
Asunto:  MensajePublicado: 05 Sep, 2007 - 03:05
Pos....
Gracias, pero... (siempre hay uno)...
La idea es hacerlo de la manera más sencilla posible. Necesito que sea de fácil montaje y reparación pues va a quedar en un sitio algo alejado y me haría un rollo cuando se llegara a dañar.
No es posible con algo de lógica discreta?
Ah! y por si fuera poco... no dispongo de mucho presupuesto!!!! Embarassed
