| Asunto: circuito para conectar 2 microfonos de baja impedancia Publicado: 14 Jun, 2005 - 11:15 |
| la finalidad es poder conectar a una entrada canon de una consola dos microfonos sin que reste volumen, como si si fuera uno solo y aumentar el numero de microfonos conectados a la consola.
de antemano gracias | |
| Asunto: RE: circuito para conectar 2 microfonos de baja impedancia Publicado: 15 Jun, 2005 - 03:42 |
| PROBA CONECTANDO UN MIC ENTRE EL TERMINAL 1 Y 2, Y EL OTRO ENTRE EL TERMINAL 1 Y 3, POR SUPUESTO TE QUEDAN DESBALANCEADOS, ASI QUE USALOS EN CORTAS DISTANCIAS DE LA CONSOLA 10 MTS APROX.
SUERTE. | |
| Asunto: Re: circuito para conectar 2 microfonos de baja impedancia Publicado: 16 Jun, 2005 - 06:21 |
| te refieres a conectar de un micro el pin 1 y 2 a un conector (el que se conectaria a la consola) y del otro micro el pin 1 y 3 al mismo conector?
la otra punta sobrabte de cada micro queria sin conectar?
a que te refieres con desbalanceados? | |
