Circuito Fuente para Terminar.-
Edunet98
Asunto: Circuito Fuente para Terminar.- MensajePublicado: 16 Sep, 2007 - 05:35
Estimados Amigos del Foro:
Hace un tiempo trato de armar una Fuente de 13 a 15 Volt. x 6 u 8 Amperes Aproximadamente, (Tengo un Transformador 24 Vol. 32 Amp. de Una fuente Rugisa que perdí el Circuito) He probado algunos Circuitos pero no los he podido Hacer Funcionar.-
Este que adjunto me Parece Adecuado pero me faltan Algunos datos que agradecería me ayuden a descifrar, y si se le puede agregar algun sencillo sistema de seguridad mejor.-
Cordiales Saludos Para Todos.-
Edunet98.-
Fuente Para Terminar.-
 Ver perfil de usuario Enviar mensaje privado Yahoo Messenger MSN Messenger
VichoTronico
Asunto:  MensajePublicado: 17 Sep, 2007 - 01:31
Holas.Edunet98.
El Trafo debe entregar un voltaje superior al del regulador asi ke si tenes un 7815 deberia ser de17voltios como minimo la capacidad e corriente deoendere deloke kieras.
Sip podes completar todo el cto conel negativo de hecho esa esla ralidad loke pasa es ke esas diferentes tomas de tierra estan ahy para facilitar el eskema (seria mucho rollo con el cable de masa por todo el eskema.
El Pin 1 del LM 317 es de ajuste y es positivo aunke de menor valor resapecto ala entrada y ala salida del mismo.
Para conectar un7815: el pin Nº1 va ala entrada de tension(aki seria reempalzo del pinNº3 del LM317) el 2º pin del 7815 va a masa y el 3º pindel7815 va ala salida de tension (como el pin 2 del LM317).
BYE!
Saluda ATTE:
vichotronico@
Asunto:  MensajePublicado: 05 Oct, 2007 - 05:44
Hola. Prueba este circuito, incluye proteción contra corto circuito.
Es hasta 10 A, pero puede limitar la corriente,calculando una nueva resistencia limitadora del circuito de entrada, que es el circuito protector de corto circuito, para limitar la corriente a 6 u 8A.
Espero que te sirva.
