| Asunto: Se puede ampliar el alcance de un mando RF? Publicado: 11 Feb, 2009 - 08:02 |
| Hola,
Tengo un aparato de radio control que no sé porqué el mando no llega nada, y claro se para.
El caso es que parece que el receptor va bien pero hasta que no acerco el mando que emite no funciona.
Podría diseñarse algún circuito o algo, para que me amplifique bastante la señal del mando y pueda alcanzar unos metros?
Si es así agradecería toda la información o esquemas para hacerlo.
Mil gracias de antemano por las respuestas, y ojala se pueda. |
_________________ Apasionante el mundo de la electrónica.
Me encanta.
Quiero aprender todo lo que pueda. | |
| Asunto: Publicado: 11 Feb, 2009 - 09:43 |
| si no eres mas especifico... |
| Asunto: Publicado: 11 Feb, 2009 - 10:18 |
| Lo que necesito es que la señal de RF sea más potente y tenga más alcance.
El mando funciona con una pila de 9v pero el alcance es de unos pocos centímetros.
Quisiera saber si añadiendo algo al circuito del mando puedo aumentar su potencia, sin modificar la frecuencia ni nada claro para que el aparato funcione.
No sé que más decir para aclarar dudas...
Gracias |
Me encanta.
| Asunto: Publicado: 11 Feb, 2009 - 10:23 |
| y las especificaciones de receptor y emisor con 5v ya acer una pequeña onda de radio que cubre unos metros. verificaste si el emisor funciona bien en algun receptor de radio? |
| Asunto: Publicado: 12 Feb, 2009 - 01:23 |
| Pues como digo, el mando va a 9V.
Y me parece que funciona bien, pero se queda cortito de alcance.
Si le acerco a tope al coche, funciona, pero en cuanto se separa un poco ya no funciona.
El receptor del coche es imposible modificarle, ya que todo es smd y no tengo mucho conocimiento de eso.
Por eso me gustaria saber si puedo hacer un amplificador de RF para meter en el mando y que de potencia a la señal para que llegue unos metros.
No se como explicarlo mejor, lo siento. |
Me encanta.
| Asunto: Publicado: 12 Feb, 2009 - 02:41 |
| y la antena del receptor¿?¿?¿?¿? |
| Asunto: Publicado: 12 Feb, 2009 - 02:50 |
| La antena por lo que he visto esta intacta, y está conectada y estañada en la placa, asíque se supone que está bien.
Bueno si lo que pido no se puede hacer es mejor dejar de darle vueltas no
Muchisimas gracias por la paciencia y eso  |
Me encanta.
| Asunto: Publicado: 12 Feb, 2009 - 08:03 |
| en 10 segundos te he encontrao esto
http://www.electronicafacil.net/circuit ... ancia.html
es un repetidor de IR, y es sencillito
ahora no veo lo que has escrito, pero el mando funciona de alguna manera??
o nunca ha funcionao????
le he preguntao a mi vieja que de esto no entiende pero en general es muy sabia y dice que le cambies las pilas al mando!!!jajaja
espero que te sirva |
| Asunto: Publicado: 12 Feb, 2009 - 09:23 |
| Gracias jeje.
Pues las pilas estan nuevitas, y el mando funciona, solo que la señal que emite es muy baja, por lo que al distanciarse un poco el aparato del mando pues deja de ir claro.
Un saludo, y gracias otra vez, lo echaré un vistazo y este finde miro a ver. |
Me encanta.
| Asunto: Publicado: 12 Feb, 2009 - 09:29 |
| PUede que me sirva, si aplico la señal de rf en vez del receptor de IR, y a la salida pongo la antena.... igual funciona así a simple vista.
De nuevo gracias.
En cuanto saque un rato lo provaré. |
Me encanta.
