| buenas noches.. e tenido un problema con un diseño que necesito es una convinacion de electronica digital con analogica.. la cuestion es hacer un circuito de proteccion, donde se puede escojer entre usar una parte digital y otra analogica segun sea lo querido. la primera parte dice que puede ser programado digitalmente con dip-sw y analogicamente con potenciometros, el tiempo de programacion debe estar en el rango de 1 a 15 seg. este temporizador debe protejer cargas inductivas mediante temporizacion on delay. el rango para la proteccion es de 20+-4VAC
la cuestion es que la primera perte e logrado hacerla mediante pastillas 74ls191 pero no me a cuadrado la parte analogica tengo una idea con un mono estable pero no se como hacer para variar el tiempo.. de programacion como en digital .. por fa necesito ayuda llevo casi una semana y no encuentro solucion gracias por la ayuda de antemano | |
