| Hola a todos,
No sé si este es el lugar apropiado para este tema, però no tenia muy claro donde colocarlo
Acabamos de montar un CPD nuevo, todo muy bien, con detecccion y extincion de incendios, aires acondicionados, suelo tècnico, ...
Estos dias hemos montado dos racks de HP llenos mas o menos hasta la mitad y cada uno de ellos con un UPS HP RX5500
La cuestion es que en dos semanas que hace que tenemos en marcha en fase de pruebas e instalacion los servidores de los dos racks, los diferenciales han saltado ya tres veces y logicamente se paran los servidores de los armarios en cuanto el UPS acaba su autonomia.
Cada rack tiene su propio diferencial en el cuadro electrico. Ha saltado dos veces un diferencial y una vez el otro. La linea de corriente´es unica y exclusivamente para el CPD. Los aires van con otra línea a parte.
Os adjunto unas fotos de los diferenciales que tenemos montados.
El telecos que diseñó el CPD comenta que no se pueden poner de menor sensibilidad porqué por normativa no está permitido, ya que existiria un riesgo para las personas en caso de descarga.
Comenta la posibilidad de ponerlos de curva lenta, però cree que aunque con menor frecuencia, contuinuaran saltando igualmente.
Tambien han apuntado la causa como la siguiente: Cuando los UPS estan cargando las baterias, si se produce un exceso de carga, la sueltan por el tierra, provocando una diferencia de potencial que los hace saltar.
En cualcuier caso, qué hariais vosotros ? Provamos los diferenciales de curva lenta ? Super inmunizados ? Està permitida menor sensibilidad ?
La verdad es que es un buen problema, ya que nos hemos gastado un paston en el CPD y a la hora de ponerlo en produccion no podemos estar con cortes constantes de corriente.
A ver que dice vuestra experiencia ...
Gràcias de antemano.
David |
