saber amperios
rubenvazquez
Asunto: saber amperios MensajePublicado: 20 Sep, 2007 - 11:47
necesito saber cuanto amperaje me da una fuente de alimentacion,me dieron una fuente de 12 voltios pero no pone los amperios
pataspesca
Asunto:  MensajePublicado: 22 Sep, 2007 - 12:21
En la fuente de alimentacion indicara la potencia q es capaz de suministrar, entonces si Potencia=Tension*Intensidad, de ahi puedes sacar la intensidad maxima q puede suministrar la fuente a una determinada tension
rubenvazquez
Asunto: Re: saber amperios MensajePublicado: 24 Sep, 2007 - 11:03
gracias,pero no me sirve lo unico que se es que es de 12voltios no conozco la potencia
JandroX
Asunto:  MensajePublicado: 25 Sep, 2007 - 02:46
podrias abrirla y fijarte que dice en el transformador
por lo general en los transformadores dice el voltaje y la corriente
esa corriente casi siempre es la corriente que te pueda dar esa fuente aunque siempre comviene carcularle un poco menos.
Tambien te podes fijar si no viene con un fusible y la corriente que aguante ese fusible
se supone que es la corriente maxima que de la fuente
Dafedico
Asunto:  MensajePublicado: 25 Sep, 2007 - 06:19
Puedes Usar Varios metodos, y todos los anteriores son tambien validos por lo que los resumire:
1. Si la estas Construyendo
- La potencia maxima que puede entregar te la da el transformador, puedes saberlo intrisecamente conociendo la seccion del nucleo (area tranversal) y multiplicandolo por 0.6, o medir la corriente de entrada en el devanado de 110v y multiplicado por la operacion de potencia, Potencia =110*Corriente Medida
- Tamnbien existe una limitante que te la dan los reguladores, por ej el 7812 puede dar maximo un amperio y el 78L12 solo puede entregar 100mA, cuando esta corriente se sobrepasa por encima del limite del fabricante, tiende a recalentarse e incluso quemarse.
2. Si ya la Tienes
- Puedes hacer el metodo del transformador sin medir, o ver el fusible (corriente maxima) pero puede ser impresiso pues un fusible tiene que ir a la medida mas cercana a su tope, en multiplos de 0.5, explico, si (digamos) que tengo una fuente y el fusible me dice 2.5 A, significaria que la corriente puede estar entre 2 y 2.5A.
Espero Te sea util esta informacion.
Dafedico
